¿Es mejor comprar combustible en la noche o en la mañana?
Consejos y temas sobre tu auto en general
¿Ustedes que opinan?
pelon
Re: ¿Es mejor comprar combustible en la noche o en la mañana
Mensaje sin leer por pelon »
Yo siempre he sido de los que piensan que por la noche por el mismo motivo que dieron en el taller Midas. De hecho yo fuleo por las noches despues de las 09:00 PM
Héctor Gutiérrez V.
Mientras mas frio mas denso el liquido y lo mejor es comprar antes de que amanezca.
haker
Mensaje sin leer por haker »
pacsum escribió:Mientras mas frio mas denso el liquido y lo mejor es comprar antes de que amanezca.
1+ sin duda.
Por cierto cual bomba recomiendan en el sector de Escazu, porque la Shell :no: y una que esta por la paco :no: esa madre es aire lo que hechan rajado, ya he notado la diferencia :x
ummm yo hecho en la noche despues de las 10 de la noche---
Entonces, los cisternas que llenan a mediodia en las estaciones de RECOPE que?
Pagan mas de lo que realmente llevan?
escholl escribió:Entonces, los cisternas que llenan a mediodia en las estaciones de RECOPE que?
Buen punto... Yo siempre habia escuchado q en la noche o bien antes de las 6am... pero lastimosamente siempre pongo cuando toca...
tujes2003
Mensaje sin leer por tujes2003 »
Maes para el monton de litros que se podrian perder.... :descojonado: :descojonado: xq no nos levantamos en la madrugada para fulear, asi nos ganamos como 1 rojo :shaking2:
Personalmente creo que es un mito
Saludos MM
DaniloMorera
tujes2003 escribió:Maes para el monton de litros que se podrian perder.... :descojonado: :descojonado: xq no nos levantamos en la madrugada para fulear, asi nos ganamos como 1 rojo :shaking2:
Saludos MM
El "mito" se llama dinamica de fluidos.
Buen tip...lo tomaré en cuenta!
lantratukiki
por alla arribita jajajaja
Judas Priest Rules! :rock:
Y de cuánto ahorro estamos hablando ??
Cuántos litros se evaporan y a qué velocidad de llenado ??
Es decir, estamos de acuerdo, todo líquido que sea flamable (o volátil) se evapora... y más aún cuando sube la temperatura, pero lo que yo pregunto es si de verdad vale la pena echar gasofia en el cerro de la muerte ???
RS
Mensaje sin leer por RS »
bueno echare en las noches a ver que :smurfin:
nissand22
Se me hace extraño esto...y entonces la refinadora en Moin en que la temperatura usualmente es alta? Deben tener una merma por evaporación fuerte, es un tema interesante.
siempre hecho de noche es cierto q en el dia entra vapor me lo dijo mi mecanico rinde mas de noche
lo de ser liquido ¨mas denso¨ x ser mas frio esta demasiado jalado del pelo, este tipo de hidrocarburos ya de x si tienen una densidad relativamente baja, en parte x eso son tan volatiles ... y ademas
cuantos grados celsius baja la temp en una noche dentro de un tanque de almacenamiento??
R/ practicamente cero, porq no tiene influencia ambiental externa , entonces la temp no aporta ningun cambio, o x lo menos ningun cambio que sea ¨provechoso o perjudicial¨ para el usuario
a cualq hora es IGUAL
tujes2003
Claro, concuerdo con lo de dinamica de fluidos, pero a lo que me refiero es???? Vale la pena esperarse hasta la noche. o despertarse en la madrugada por un rojilooo?? creo q no, es como esa mañita pola de TODO mundo llenar el tanque el dia antes de que suba la gas, todo es muy relativo y costo beneficio.
-Hechar gas con densidad "alta"... digamos q en la madrugada, 1 rojo vrs descansar
-Hechar gas 1 dia antes de que suba la gas .... 2 rojos esperando en el filon de la gasolinera vrs ahorrarse 400 colones.
Recordemos que los tanques se encuentran subterraneos, con aislantes termicos y demas.
tujes2003
DaniloMorera escribió:Quieren ahorrar gas>?
http://www.gassavers.org/article.php?do ... o-save-gas
Buena Danilo, con alguna de esos 200 puntos algo tenemosq ahorrarnos , xq recope esta :spiderman: :spiderman: :spiderman: jajaja, saludos
es como cuando hay precios mas altos, la vispera la gente gasta 1 HORA haciendo fila para llenar el tanque y ganarse 1.500 pesos, QUE IDIOTEZ !!!!!!!!!!!!!!!
Algunos están bastante buenos, muchos son redundantes o con poca información pero no sias bárbaro mae, estos chavalos nunca oyeron hablar sobre un booster de frenos!
82. Coast with the engine switched off
Coasting with the engine switched off is one of the biggest reasons Hybrid vehicles return such good gas consumption, many of them automatically shut down the engine when the accelerator is released and the vehicle is coasting.
Coasting with the engine switched off achieved with non-Hybrids to, by selecting neutral and switching the ignition key to “Acc” from “Run” don't switch to "Off" or the steering lock will engage.
As soon as you feel the engine stop, turn the key to the "Run" position and you're ready for a re-start.
Be careful this doesn't suit automatic transmission cars or cars with power steering, this technique is considered to be an advance one and so practice somewhere safe first, and also check that coasting with the engine switched off is legal where you live in some states it isn't
rafa88om
me parece muy interesante como la Fisica esta presente en gran parte en el mundo de motores!!! :roll: :roll:
LUISRO ZD30
completamente falso, los tanques estan subterraneos, osea que la radiacion tendria que penetrar el concreto y la pared hierro del tanque para calentar el combustible, dentro del tanque la temperatura no varia a ninguna hora del dia, es muy sencillo, para que se den cuenta entierren unos 30cm bajo la superficie un galon de gasolina teniendo la medicion exacta del volumen en el galon, con una manguerita de respiradero para que salgan los gases que ''evapora" y lo dejan ahi un par de dias y lo sacan a ver si evaporo algo significativo
Volver a “Mecánica”
