Forza 4. TC Amateur
Re: Forza 4. TC Amateur
Fermava escribió:No aparezco? Yo hice tiempos pasado el medio día!!!!!
Si, pero esos tiempos suyos lo ponen en los PRO... o algo tiene ese carro...
Acabo de ver los tiempos, y es q me suena raro ese carro!
esta dentro de las reglas, o estan con los 300hp de la carrera de FTCC?
‎La carrera sera a 2 Heats de 11 Vueltas. Estimado de 25 minutos cada Heat + lo q dure la Qualy.
Subite los tiempos!!
GameRacer
Mensaje sin leer por GameRacer »
Sí, sí, subite los tiempos para que Armando raje un rato... :lengua:
Mi usuario en MM.com: GameRacer Mi gamertag: GermanCarFan Mi nombre: Pablo Jiménez
GameRacer escribió:Sí, sí, subite los tiempos para que Armando raje un rato... :lengua:
Buajajajaja
RAguilar
Mensaje sin leer por RAguilar »
buenas buenas señores...
tengo que ir a solicitar el servicio de internet asi que no se por cuanto tiempo este desconectado...
parece qeu se esta poniendo bueno esto...
CharlieSi
Mensaje sin leer por CharlieSi »
Se puede B500 entonces?
GameRacer
Si lo dice por los tiempos de B500 que salen de primeros en el Leaderboard, esos no cuentan para efectos de esta carrera.
Máximo B499... banderitaa
CharlieSi
GameRacer escribió:Si lo dice por los tiempos de B500 que salen de primeros en el Leaderboard, esos no cuentan para efectos de esta carrera.
Entendido y anotado banderitaa
Abel
Mensaje sin leer por Abel »
Si si que le desarme el motor a Fermava..... jejejeje!!!
No ya al chile yo creo que si anda legal, esa pista es la preferida de Fermavita...
Abel escribió:Si si que le desarme el motor a Fermava..... jejejeje!!!
Por más preferida... son 4 segundos....
GameRacer
JA JA! Sí, que "la comisión técnica" le desarme ese motor, porque está muy rajado ese tiempo. :descojonado:
No, no, son varas. Diay si el mae domina esa pista ni modo... A PONERLE! :spiderman:
La limitacion de -1 en las clases q corremos es para:
1-Evitar q en ciertas carreras compren Tuneos de Storefront. Asi se les motiva un poco a tunear.
2-Se filtra mas facil en los leaderboards ver quien esta haciendo tiempos para la carrera determinada.
3-Es mas facil buscarlos en el Garage propio, ya q de fijo aparecen dentro de los primeros.
Solo queda se integre a una practica y pueda escoger el carro y haga un tiempo similar y asi salimos de la duda. Lo q si se es q yo se lo habia enviado con 300hp para la carrerar del FTCC.
Por ahora:
Hasta donde tengo entendido, ¨asesino¨ no va con S2000. Asi q esperaremos a ver q trae!
Y cuando termine la carrera, nada de pringar a las modelos del podio!
CharlieSi
2:31 Fermava :bom: :bom: :bom:
Este infeliz me va a lapiar jajajaja tengo que ver de donde saco tiempo para practicar
Que le destapen ese Type R a Marquito!!
Solo a razon de dato, la serie de los Rocket Pro esta asi con 4 de los 7:
Fermava
Jajajajajajaja, que venga el comisario. 248.0891hp (185kw) y 2517,679lbs (1142kg). Se lo voy a mandar al comisario técnico para que lo mire! :descojonado:
Fermava
Manuel Cambronero escribió:Solo queda se integre a una practica y pueda escoger el carro y haga un tiempo similar y asi salimos de la duda. Lo q si se es q yo se lo habia enviado con 300hp para la carrerar del FTCC.
Por ahora:
Sip, pero le quite varas! Te lo voy a mandar para que lo veas!
Fermava
Jajaaaaaa, te voy a dar teticaaaaaaaa! :descojonado:
Fermava escribió: que venga el comisario. 248.0891hp (185kw) y 2517,679lbs (1142kg). Se lo voy a mandar al comisario técnico para que lo mire!
Bueno, ya pase la revision del carro de Fermava, todo esta en orden!
Ahora le dimos en el lobbie oficial, donde el carro es aceptado y luego rodo en tiempos de 2:32 bajos. Lo cual le avala el tiempo de 2:31´s.
La mejora del tiempo tambien se debe a q esta haciendolos en VUELTA RAPIDA, donde NO se simula el desgaste de llantas ni la condicion de manejo. Asi, les recomiendo hacer las vueltas en un lobbie creado para generar tiempos reales.
Aqui una foto de la repeticion del carro de Fermava hoy. 247HP y haciendo 2:32´s
ASI:
Por FERMAVA no se estresen, con esa super conexion y compatibilidad de fijo no creo q entre a la carrera!
CharlieSi
Manuel Cambronero escribió:Por FERMAVA no se estresen, con esa super conexion y compatibilidad de fijo no creo q entre a la carrera!
:alien: :alien: :alien:
El Elise esta fuera de reglamento, asi q el tiempo base seria el de Abel y el d mamando
