MANTENIMIENTO DE UN SUPERCARGADOR?????
Consejos y temas sobre tu auto en general
swift
Re: MANTENIMIENTO DE UN SUPERCARGADOR?????
Mensaje sin leer por swift »
nito 37 escribió:
dagosr escribió:Para mi lo mejor es el turbo y si se da cuenta los q usan supercargador son carros con motores grandes quien sabe q será lo q influye en eso y además los carros más rápidos no son supercargados vaya vea los supras y shys de más de 1000 hp y V8's turbo de hasta 2000 hp...para mi el supercargador es para bajas rpm y el turbo para altas ademas de q como dijo swift el turbo permite meter más boost más facilmente y quien sabe q tal será el supercargador comparado con el antilag en bajas rpm.
es que tambien hay que ver un cargador bien puesto a punto cargando bastantes lbs y cn poleas racing y la vra¡¡¡¡ y importante tambien montado en un motor chiva¡¡¡
mae con plata todo carro camina!!!!!! usted puede tener un motor aspirado q si le invierte su buena plata va caminar bien duro...igual pasa con los turbos y con los supercargadores!!! si usted agara un motor turbo y monta turbo chiva, intercooler,tuberia, manifull, wasgate, ELECTRONICA, los partes internas del motor y todo lo q con lleva poner un turbo bien puesto el carro le va quedar muy bien de igual manera le pasa con el supercargador, a como usted le meta plata así va caminar el carro...
swift
Te respeto tu comentario pero como dijiste vos esos carros que mencionas son totalmente modificados! Vos crees que los Top Fuel o Dragsters que son los carros mas rapidos son Turbo? La respuesta es NO son SuperCharged!
tiene razon!!! pero igual hay funny cars turbo...
nito 37
Mensaje sin leer por nito 37 »
swift escribió:
dagosr escribió:Pero di es la misma vara el supercargador y el turbo con antilag entran desde abajo y siendo el turbo mas eficiente deberías ser todavía más eficiente boosteando parejo.
El Supercharged es mas eficiente por que por medio de la faja es que hace que no pierda tanto boost! Acordate que el antilag no es parte del turbo es un aditamento!
Quien sabe q tal trabajará esa vara...estaría interesante averiguar eso.
No hay que averiguar. Los Kompressor de Mercedes son SuperCharged y no turbos! Los GT40 de Ford que por cierto la Range Sport Top trae el msimo motor es SuperCharged tambien! El Dodge Challenger y Charger tambien son SuperCharged y no Turbo! Los carros de mas rendimiento son SuperCharged y no Turbo por esa razon, tienen mejor desempeno! Claro que existen Turbos bravos como Audi o Porsche pero nunca he oido a alguien que diga que el Turbo es mejor que SuperCharged! Eso me lo dijo Carlos Tames que es una de las personas que mas sabe de mecanica den todo CR.
pero entoncs hay viene la pregunta de ?POR QUE LA MAYORIA DE LA GENTE MONTA TURBO? sera por que el cargador sera mas caro en cuanto hablamos de mantenimiento piezas etc?¡¡¡¡¡¡¡
mae xq digamos es mucho mas facil montar un turbo a una civic q montarle un supercargador y aunque fijo para civic hay supercargador jamas van a ver tanto mercado de turbos xq usted a una civic o a cualquier carro le monta el turbo q usted desee en cambio el supercargador lo necesita especial para el motor el cual lo valla a montar...
entocs digamos que no es solo montar un supercargador es saber montarlo el tipo d cargador como va a funcionar o si en ese tipo de motor es mejor un turbo¡¡¡¡
dagosr
Mensaje sin leer por dagosr »
Y con respecto a la vara del tamaño xq creen q sea? q casi siempre los supercargadores se los ponen a motores grandes.
Y esa es otra vara q he visto q el supercargador es mucho mñas caro q el turbo.
También hay q ver los carros q son supercargados y turbo...con q fin hacen eso? será para q el supercargador alimente el turbo y reduzca el lag o q el turbo de mejores resultados en alta y el SC en baja entonces los combinan o q será la vara?
nito 37
dagosr escribió:Y con respecto a la vara del tamaño xq creen q sea? q casi siempre los supercargadores se los ponen a motores grandes.
pero digamos en un motor 4x4 no es mejor mejor montar cargador ya que por lo que habia dicho antes que el cargador no se calienta tanto como el turbo y no hay que hacer tanto desmadre en cuanto a tuberias interculer ETC....
nito 37 escribió:
+GTR+kitos+GTR+ escribió:
dagosr escribió:
dagosr escribió:No se si tendrá alguna ventaja o desventaja pero no es mejor montar un turbo con antilag q un supercargador?
ese es un buen tema mi hermano!
kitos por que no se hace un tema como el de los motores rotativos(que esta dem bueno) que tenga como tema principal supercargadores vs turbos para conoser mas d estas 2 maquinas d potencia o ver si es puro mito que el turbo es mejor
por que en mi pareser es mejor el supercargador por que le da lbs al motor desde 1000 rpm en cambio el turbo es de rev a rev..a lo q tengo entendido¡¡¡
:rr: banderitaa :?: :?: :?:
Para eso es el antilag para q el turbo empiece a meter psi desde abajo...por eso digo q si no será mejor usar eso en vez de supercargador, claro he oido q con antilag los turbos pierden mucha vida útil tons por eso habría q ver pros y contras.
Un pro del SuperCharger es que tiene una polea con faja hacia el Ciguenal, eso lo hace mas eficiente que el Turbo!
tambien otro pro de un cargador es que no se calienta tanto como un turbo pero si es mas pesado que un turbo
correcto lo de los 2, y tambien que se puede enfriar el aire induccionado, con ralladores de agua aire o de aire aire.
una cosa que casi la gente no le da importancia es que el super cargador esta pegado a las poleas del sigueñal, locual cuando un carro da una curba con el gas levantado le kita potencia extra al motor esa polea, ya que lleva un ajuste muy presiso, pero se compensa con los guebos que le mete por toneladas de precion al motor de aire jeje!
un dia de estos me hago el tema de verdad, pero aqui ya se van aclarando todas esas dudas!
osea hay que ser presiso con las mediadas de las poleas por que yo tengo un supercargador trd cargando 4 lbs pero si le meto unas poleas d 60mm( asegun lo que lei en internet) me va a cargar 8 lbs tambien con su adecuada faja¡¡¡¡
correcto!
que carro es amigo?
mr2?
dagosr
No creo q esas sean exactamente las razones.
NFS
Mensaje sin leer por NFS »
asi de simple el supercargador nunca pero nunca va a calentarse tanto como un turbo osea podes andarlo majado cuando quieras donde sea no como un turbo q si usted lo anda majado mucho se quema el turbo por el calor casi siempre llega a ponerse al rojo vivo
el motor con super cargador es mucho mas eficiente q un motor con turbo
el super cargador usa su propio aceite
el turbo usa el aceite del carro por lo tanto calienta el demasiado el aceite del carro
NFS
Cada motor, obviamente, debe respirar para poder funcionar, para aumentar su potencia hay 2 maneras comunes, que se ven en autos de calle, y como modificaciones cotidianas.
La teoria basica:
Absorbiendo hacia adentro aire fresco y exhalando el aire usado. A medida que cada pistón recorre la carrera descendente dentro del cilindro, la caída de presión causada por los pistones que se mueven hacen fluir aire dentro del cilindro a través de la válvula de admisión. Con el movimiento constante de arriba hacia abajo, todos los pistones absorben aire por el purificador de aire, los conductos y el múltiple de admisión. Pero bajo ciertas condiciones, como es una alta velocidad o un funcionamiento de gran carga, el motor necesita más aire (y combustible) que el que puede absorber por sí mismo, a continuacion las soluciones:
EL TURBOCOMPRESOR:
Un turbocompresor es un sistema de sobrealimentación que usa una turbina para comprimir gases. Este tipo de sistemas se suele utilizar en motores de combustión interna.
En los carros, el turbocompresor consiste en una turbina movida por los gases de escape en cuyo eje hay un compresor centrífugo que toma el aire a presión atmosférica antes o después de pasar por el filtro de aire y luego lo comprime antes de introducirlo en los cilindros. Este aumento de la presión de la carga consigue introducir en el cilindro un mayor volumen de mezcla (carga combustible) que el volumen actual del cilindro permitiría a presión atmosférica, obteniendo el motor más potencia que un motor atmosférico de cilindrada equivalente.
Como la energía utilizada para comprimir el aire de admisión proviene de los gases de escape, este sistema no resta potencia al motor a diferencia de otros como los sistemas con compresor mecánico (sistemas en los que el compresor es accionado por una polea conectada al cigüeñal).
Debido a que los motores a gasolina incorporan una "mariposa", la cual regula la cantidad de mezcla a ingresar en los cilindros, es necesaria la utilización de una válvula adicional llamada "blow-off". Al cerrar la mariposa en forma repentina la presión en las cañerías aumenta y el caudal se reduce drásticamente, estos factores llevan a al turbocompresor a un area de trabajo inestable conocida como "surge" que de no ser evitada daña el turbo compresor. Para evitarla la blow-off libera parte del aire proveniente del turbocompresor. Las blow-off pueden recircular el exceso de presión a la entrada de la admisión (en este caso se llaman válvulas "diverter" o "desviadora") y válvulas blow-off propiamente dichas que descargan la presión al exterior produciendo un sonido característico.
El turbo generalmente viene acompañado de un intercooler, este sistema reduce la temperatura del aire, con lo que se recupera la densidad del aire, perdida por la elevada temperatura de los gases que hacen funcionar el turbo.
EL SUPERCARGADOR:
Los supercargadores, a diferencia de los turbo, reciben directamente mando del eje del cigüeñal del motor Realmente no hay un gran misterio con el turbocargador. A medida que una mayor cantidad de aire penetre en el motor, mayor es la cantidad de combustible que puede quemar. Así que, permaneciendo constante todo lo demás, a medida que más aire entre, mayor es la potencia que sale. Los supercargadores (y sus primos, los turbocargadores) son usados para introducir más aire dentro del motor.
Para ayudar a suministrarle aun motor un volumen mayor de aire, éste debe ser forzado. Esto se consigue con un dispositivo llamado de inducción forzada. Como el ford fiesta supercharger, un sistema de inducción forzada que utiliza un supercargador mecánico está adquiriendo popularidad entre los fabricantes de autos. Los supercargadores han sido populares durante décadas con los autos de carreras de aceleración y los modelos superpotentes.
Los supercargadores son simplemente bombas de aire que reciben su mando del motor. Según es usado en los autos de pasajeros, los supercargadores reciben el mando por una correa desde el eje del cigüeñal, aun ritmo más rápido que la velocidad del motor. Debido a que cierta potencia del motor es consumida por el supercargador, la ganancia de potencia obtenida es muy superior a dicho consumo.
Hay varios tipos de diseños de supercargadores, y el más común es la variedad Rootes. En este diseño, la potencia del motor activa un eje que atraviesa toda la longitud de la cubierta del supercargador. Este eje se acopla a través de engranajes aun segundo eje, paralelo a él, también dentro de la cubierta. Ambos ejes tienen roto res con lóbulos que son los que se acoplan entre sí, como un engranaje muy grueso del tipo de 2 ó 3 dientes. Los ejes de los roto res con lóbulos casi tocan el interior de la cubierta.
Los rotores dan vuelta de manera que los lóbulos se separen justo en la admisión de la cubierta, absorbiendo aire dentro de ésta. A medida que los rotores giran y sus lóbulos se separan uno de otro, cada uno lleva al interior de la cubierta el aire fresco atrapado en sus lóbulos. Cuando los lóbulos se vuelven a encontrar en el escape de la cubierta, los lóbulos mezcladores de los rotores obligan el aire a fluir dentro del múltiple de admisión.
El girar constante de los rotores trae más aire dentro del motor del que éste puede consumir, lo que ocasiona que la acumulación de aire ejerza presión sobre el múltiple. Cuando las válvulas individuales de admisión de los cilindros se abren, el aire a presión es forzado dentro de los cilindros.
Para prevenir un peligroso incremento de presión en el múltiple de admisión, una válvula controlada por la computadora del motor se abre, permitiendo que el aire recircule de nuevo hacia el lado de admisión del supercargador. Esta válvula también regula el nivel de refuerzo según las condiciones de funcionamiento del motor.
Como el supercargador está conectado directamente al motor por medio de una correa, su refuerzo se consigue a todas las velocidades del motor. Esto proporciona un mejor rendimiento en toda la gama de velocidades, incluyendo las de crucero.
nito 37
correcto!
que carro es amigo?
mr2?
aqui ando un motor 2RZ el de tacoma supercagado¡¡¡¡ banderitaa banderitaa
nito
nito
nito --santa eulalia.jpg (28.09 KiB) Visto 5310 veces
nito 37
y pura vida nfs eso aclara muchas dudas¡¡¡¡ pero entoncs es mejor cargador para motores grandes y turbo para un poco mas pequeños???????'
:rr: :rr: :conducir:
Volver a “Mecánica”
