GP DE EUROPA (VALENCIA, ESPAÑA)
MAX_SALAZAR
Re: GP DE EUROPA (VALENCIA, ESPAÑA)
Marvin Jaén escribió:¿Por qué no puede venir mi hijo menor de 7 años?.
Por la propia seguridad del niño ya que los monoplazas de Formula 1 pueden generar ruido por encima de 130 decibelios y exposiciones a ruidos superiores a 120 decibelios pueden causar daños permanentes en la audición de los niños. Esta restricción es común en la mayoría de Grandes Premios.
APRENDAMOS...
Siempre se aprende algo nuevo, segun yo estaba haciendo la gran gracia llevando a mi bebito de 6 meses a estar con el papa viendo una carrera.
Gracias Marvin..... buen consejo
Que dicha que para algo sirvió ese post.
Cuidá al retoño MAX, se nota que sos un padre dedicado. :ok: :ok:
Betogess
Mensaje sin leer por Betogess »
España gana Eurocopa, Nadal #1, solo falta uno..
VAMOS ALONSO!!!! :thumbleft:
:descojonado:
Accord
Mensaje sin leer por Accord »
[youtube]J03wdt3Gfn8[/youtube]
Escribir del GP de Europa no da cáncer... anímese.
:roll: :roll: :roll: :roll:
Como le ira a Alonso aqui.... la ultima carrera salio tercero detras de los carritos rojo y no pudo terminar... me imagino q va ser igual o mayor el apoyo...
Mclaren bien duro duro... Massa con ganas... y Kimi... ahi va tambien...
Vamos a ver como estara el asunto...
Ke pasa con esos 25 caballos de fuerza mas en el mclaren????
a ke me refiero...???
Bueno...tengo entendido ke todos los motores son de igual caballaje...el ke mclaren sake 25 hp mas no lo pone en una ventaja muy por encima de los demas???...bueno, por lo menos de ferrari!!!
Sorry por la tardanza, he andando con muchas cosas en la cabeza
Horarios
FRI Practice 1 02:00
FRI Practice 2 06:00
SAT Practice 03:00
SAT Qualifying 06:00
SUN Race 06:00
Hora de CR
Rafa(RAVM) escribió:Sorry por la tardanza, he andando con muchas cosas en la cabeza
Horarios
SAT Practice 03:00
SUN Race 06:00
Hora de CR
Que no se repita esa tardanza... :ok: :ok:
Accord
Bridgestone va con las soft y super soft (Ferrari contento?)
Full throttle: 68%
Brake wear: High
Tyre usage: Medium
Average speed: 200kph (124mph)
Aerodynamics
The track layout means that the teams will run with relatively low levels of downforce, similar to those used in Montreal for the Canadian Grand Prix. This is possible as there are no high-speed corners and good straight-line speed is important down the long back straight. However, it won't be until free practice begins on Friday that the team will be able to finalise aero levels, which can depend on the grip offered by the tarmac.
Brakes
The circuit is expected to be particularly demanding on the brakes and on a par with somewhere like Bahrain. There are frequent large stops from over 300kph, such as turns 12 and 17, leading into tight second gear corners which will put high energy though the braking systems. Brake cooling will also need special attention with teams likely to use reasonably large cooling ducts.
General car set-up
The drivers need a responsive and well balanced car with good change of direction to deal with the high-speed kinks that are spread around the circuit. But, as always, this needs to be balanced with a supple enough suspension to give good mechanical grip in the low-speed corners. There are a few curbs that the drivers can use, mainly on the corner exits, but until the drivers take to the track it is difficult to predict what impact they will have on car set-up. Good braking stability is also important, especially at the end of the straights, to avoid locking wheels on a track where there is little margin for error.
Tyres
Bridgestone will bring the soft and super-soft compounds from its 2008 range, just as it did for the Hungarian Grand Prix. The softest compounds from the range will offer good grip on what is likely to be quite a slippery track surface to begin with. However, like any temporary circuit, we can expect the track to begin the weekend very ‘green' and gradually evolve, becoming faster with each lap as it rubbers-in. As yet, the teams have no tyre data and so evaluating tyres and assessing the abrasive qualities of the tarmac will be a priority during free practice.
Engine
The mix of straights, low speed chicanes and hairpins means that the engine will be used in a very stop-start fashion. About 54% of the lap is expected to be spent at full throttle, which is below average for the season and so it will not be too severe a test for the engine. The key to a good lap time is therefore not peak power, but good torque to help launch the car out of the slow corners and onto the straights. Getting the car well balanced will therefore be of utmost importance to avoid understeer out of the low-speed corners to allow early application of the throttle.
Source Renault
Accord
[youtube]LAzqDuWNa2M[/youtube]
Horarios
SAT Practice 03:00
SUN Race 06:00
Hora de CR
Las horas habituales para carreras de Europa... A estrenar circuito callejero estripándole el hocico a los McLaren...
FORZA FERRARI!!!!
FORZA FERRARI!!!!
dampez.com
esas curvas angostas y cerradas antes de la recta de meta son chivisimas
Pacsum1
pmontero escribió: Las horas habituales para carreras de Europa... A estrenar circuito callejero estripándole el hocico a los McLaren...
No creo, en Ferrari apenas se estan haciendo conocedores :-&
Firm to build F1 simulator for Ferrari
Jesus rebuilt my lawn mower
Clio 2.0
El equipo ING Renault F1 se prepara para la duodécima prueba del Campeonato del Mundo de Fórmula 1: el Gran Premio de Europa en Valencia, España..
Situado en el paseo marítimo de Valencia, este nuevo circuito urbano promete ser una de las novedades más emocionantes del calendario de la Fórmula 1 en los últimos años. Rodeado de muros de hormigón, el circuito de 25 curvas combina secciones rápidas y lentas y es lo bastante ancho en algunas zonas para ofrecer auténticas oportunidades de adelantamiento. Una buena velocidad en recta y estabilidad de frenada serán muy importantes, igual que el agarre mecánico en las curvas lentas y medias.
Aerodinámica
El trazado de la pista significa que los equipos rodarán con niveles de carga aerodinámica relativamente bajos, similares a los que se utilizan en Montreal para el Gran Premio de Canadá. Eso es posible porque no hay curvas de alta velocidad y es importante una buena velocidad en recta. Sin embargo, hasta que empiecen los entrenamientos libres del viernes el equipo no podrá confirmar los niveles aerodinámicos, que pueden depender de la adherencia que ofrezca el asfalto.
Frenos
Se espera que el circuito sea relativamente exigente con los frenos, más o menos como en Bahrein. Hay varias frenadas a fondo desde los 300km/h, como en las curvas 12 y 17, que llegan a curvas que se toman en segunda y requieren un gran esfuerzo a los frenos. La refrigeración de los frenos también necesita especial atención y es probable que los equipos usen conductos de refrigeración bastante anchos.
Reglajes generales del coche
Los pilotos necesitan un coche que responda y esté bien equilibrado, fácil en los cambios de dirección para lidiar con las curvas rápidas que hay diseminadas por el circuito. Sin embargo, como siempre, eso necesita compensarse con una suspensión lo bastante flexible para dar un buen agarre mecánico en las curvas lentas. Hay algunas curvas en las que los pilotos necesitarán mucho agarre pero hasta que salgan a la pista es difícil predecir el impacto que tendrán en los reglajes del coche. La buena estabilidad de frenada también es importante, sobretodo al final de las rectas, para evitar bloquear las ruedas en una pista donde hay poco margen de error.
Neumáticos
Bridgestone llevará los compuestos blando y superblando de su gama 2008, igual que hizo en el Gran Premio de Hungría. Los compuestos más blandos de la gama ofrecerán buena adherencia en la que probablemente sea una superficie resbaladiza al principio. Sin embargo, como cualquier circuito no permanente, podemos esperar que la pista empiece el fin de semana muy ‘verde’ y evolucione gradualmente, haciéndose más rápida con cada vuelta a medida que se deposita goma. De momento, los equipos no tienen datos de los neumáticos y por tanto su evaluación y el estudio de las cualidades abrasivas del asfalto serán una prioridad durante los entrenamientos libres.
Motor
La mezcla de curvas, chicanes lentas y horquillas significa que el motor se utilizará de forma arranque-parada. Se espera que un 54% de la vuelta se realice a fondo, lo que está por debajo de la media de la temporada y por tanto no será muy duro para los motores. La clave para un buen tiempo de vuelta no es, por tanto, la velocidad punta, sino una buena entrega de par que ayude a lanzar el coche en la salida de las curvas lentas y hacia las rectas. Conseguir un coche bien equilibrado será lo más importante para evitar el subviraje en la salida de las curvas y permitir acelerar lo antes posible.
Adrián
ve vos, andaba mas perdido que el CON, otro callejero hmmmm
se ve bien el asunto.
escholl escribió:ve vos, andaba mas perdido que el CON, otro callejero hmmmm
Perdido estaba Yoorch que juraba que esta era la carrera nocturna!!! :culo:
la q sigue es la carrera nocturna? despues de valencia....
osca-R
Mensaje sin leer por osca-R »
Pues es callejero, pero no tiene parecido con Monaco, es mas, se parace mucho en el estilo a Montreal.
Parecem circuitos permanentes.... :no:
Disculpe Pedro, pq no mejor se dedica a escribir cosas constructivas y que aporten al foro?
:descojonado: seh, me la pelé feo jajaja
vuelta Real al circuito
[youtube]dG-7tj9U2mQ[/youtube]
En esa curva 2 a más de uno pueden dejar pegado como estampilla en la primera vuelta.
Accord
osca-R
Bueno, viendo el video, ahora si me gusta :descojonado: el muro al lado.
Va a estar interesante este gran premio.
Me encanta como se ve cuando pasan por el puente.
